Wymiana rozrządu 1,9 TDI 90KM
  • andrzej1962
    • 1306
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    #26
    Jeszcze jedno pytanie. Przy wymianie rozrządu wraz z pompą jakie inne czynności mają być wykonane? Na pewno wymiana płynu chłodzącego,
    odpowietrzenie wyprzęgnika,
    ustawienie kąta wtrysku (obligatoryjnie ? i przy pomocy VAG-a, czy inny jakiś sposób)
    Pytam bo szukam warsztatu i zastanawiam się jakie wyposażenie mają mieć. Chcę uniknąć ASO
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      #27
      andrzej1962, nie wiem dlaczego
      Chcę uniknąć ASO
      Popytaj o ceny.. Czasem lepiej dać trochę więcej a masz robione na oryginale.
      Możesz wymienić płyn i jeżeli chodzi o Twój BXE to skontrolować i ewentualnie przestawić kąt synchronizacji.
      a po co odpowietrzać wysprzęglik? :shock:
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        #28
        Zamieszczone przez DGW
        andrzej1962, nie wiem o jaki silnik pytasz?
        Do VP w ori zastawie nie ma szpilek, jedynie dwie śruby od rolek oraz nakrętki + podkładki.
        W PD 8V są jedynie nakrętki.
        W PD 16V też nie ma szpilek.
        Generalnie wymieniam wszystko to co jest w zestawie, ani mniej, ani więcej chyba że jest to silnik PD 16V
        Montowałem ostatnio boscha do bkd i miał szpilki w zestawie. Porównywalnie w rouvillu też były. Natomiast oczywiście w oryginale ich brak.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • andrzej1962
          • 1306
          #29
          Zamieszczone przez alxxx
          sorka faktycznie chyba pop,,,,,,,,,,,, mi się z płynem hamulcowym
          [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 18:49 ]
          właśnie dowiadywałem się. zrobienie rozrządu na dostarczonych częściach 450 zł + cena płynu. Kupiłem oryginał po dobrej cenie a pompę ruville bo nie wiem, czy mam oryginał a chodzi o kaucję 270. Dlaczego nie ASO - bo im nie ufam tym bardziej, że zostawiam auto na kilka godzin i nie będę patrzył na łapy, bo mnie nie wpuszczą na halę. Jaką masz gw że założą ci części jakie im dostarczyłeś tym bardziej, że później nie będziesz mógł tego stwierdzić . Co będziesz rozkręcał ponownie?
          • alxxx
            • 1823
            #30
            andrzej1962, to już Twój wybór k Jak nie masz zaufania to szukaj jakiegoś dobrego warsztatu i po temacie
            • DGW
              • 2330
              #31
              Panowie, małe sprostowanie, żeby nie było...
              Coś się zmieniło.
              Wczoraj przyszedł oryginalny zestaw rozrządu z VW do silnika BKD (2.0TDI 16V 140KM) 03G198119A - w środku jest zestaw szpilek :idea:
              W zestawach do 8 zaworowych PD 038198119A dalej tylko nakrętki :idea:
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
